冲击碰撞问题
浏览:1506 回答:8
请教下各位老师专家们,在下午那个负体积问题基本算解决后,又出现了一个问题。模型如下图1所示:左边为弹体,碰撞初速度为40m/s,蓝色部分为板靶表面厚度为0.06m的橡胶层,绿色部分为刚板,其中板靶的最下端节点施加了全约束,接触定义的点面自动接触。虽然在碰撞过程中没有在出现负体积现象,但是弹体后期有穿透板靶现象,不知是否是正常?属于侵彻?*control_contact里面的接触系数都定义为10了还是存在这一现象,线面附上相关图片。麻烦给位老师指点下,教教我,谢谢啦!
冲击碰撞问题的图1
冲击碰撞问题的图2
冲击碰撞问题的图3
冲击碰撞问题的图4
冲击碰撞问题的图5
冲击碰撞问题的图6
@dyna_focus @蓝牙 @猴小怪   真的麻烦各位老师抽空帮我看看,指点一下,感激不尽
(4)
Szhyan
是不是由于刚度相差太大引起的 穿透呢?你用的是点面接触,卡片编辑中,你试试把这三个参数修改成1:soft,igap,ignore,这个需要点击additional card。
2016年7月8日
宁博士CAE团队
楼主真勤奋
2016年7月8日
已采纳 评论 2 点赞
周游
调试的过程永远是个锻炼的过程,我能够给的建议是从网格细分(把板子画的更密),接触方式等出发调试下看看
2016年7月8日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
control_contact这个值和你网格尺寸有关,你可以继续增大这个值,直到不能计算!此外在接触卡片中有一个选项也是有用的,我找找!
2016年7月7日
已采纳 评论 1 点赞
