力锤试验, 频响函数不明显, 如何得到固有频率?
浏览:1976 回答:4
如下图, 是我用做力锤试验得到的曲线, 最下面那个频响函数, 曲线不明显啊, 请问怎么得到第一阶频率? (固有频率)
下面这个图是从网上找的. 第一阶频率很明显一眼就看出来, 在哪个地方, 然后可以量出来.
(4)
wugx
这是什么软件?
2017年4月5日
Neo_CAE
是线性坐标和对数坐标的问题,我上传的图上是对数坐标,改成线性坐标之后看起来很明显了.
2016年7月8日
CAE和和
缩小频域显示范围看看,如果还不明显,对幅值取对数显示。
2016年7月7日
宁博士CAE团队
Y轴采用对数坐标,不要采用线性坐标
2016年7月7日
已采纳 评论 点赞
