请问怎样把Abaqus中的网格转化成SPH ?
浏览:1579 回答:8
请问怎样把Abaqus中的网格转化成SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)?谢谢解答
(5)
梵音静思
补充一点,就是SPH也需要自己的SECTION!
2016年7月7日
梵音静思
第一种方法就是可以直接去手写,因为SPH中单元就是点,在你的有限元单元中你得去好好寻找各个单元用哪些节点。在SPH中这个可省掉。另一种方法就是使用ABAQUS建模离散,然后生成input文件。之后用Python脚本将进行处理转换即可。这里需要注意的是Python脚本转换后的input文件只是将有限元离散单元转换为sph单元的文件,还需要自己去修改后才能用。整体来说是第一种方法还是比较费时的,楼主可以根据自己的习惯需求去完成
2016年7月7日
评论 2 点赞
小提米
我没有记错的话,在inp里面把网格种类改了就行。最新版本的甚至可以直接在CAE里面操作?这点存疑。
2016年7月7日
Gonewithwind
貌似SPH要在后期关键中进行处理,前处理好像没法做
2016年7月7日
技术工
@蓝牙@沛然有雨 @梵音静思 @张磊 @所谓何事 老师帮忙解答一下
2016年7月7日
