恒定载荷下的节点加速度不恒定问题
浏览:1734 回答:9
请教下各位大神们,我做了一个简单的案例,在没有任何环境介质的情况下,结构物part1在0-0.03s时间段内以5m/s的速度匀速运动,然后用*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET将该速度在0.03s瞬时切断变为5m/s的初速度(如下图1所示),同时在0.03s的瞬时,对part1定义了一个0.03-0.05s时间段内的恒定载荷(如下图2所示),沿part1的运动方向(X正方向),最后观察结构物上某一个节点的速度、加速度时间曲线,得到以下两个结果:
(1)、节点的速度时间曲线如下图3所示,在0-0.03s时间段内是5m/s的速度匀速运动,在0.03-0.05时间段内表现在以某一很定加速度a变化的线性加速运动。
(2)、节点的x向加速度时间曲线如下图4所示,在0-0.03s时间段内加速度为0,在0.03-0.05s时间段内的会加速度是在不断变化,这与(1)中的速度时间变化曲线优点矛盾。
对于上述结果,我的看法是:速度时间曲线走势变化基本符合理论,对于(2)中的加速度在不断变换的情况,我的看法是由于在0.03-0.05s时间段内对part1作用了一个推力作用,使得结构物产生了应力波的传播现象,而加速度的变化正是由于应力波的传播、反射等造成的结构。不知道我的理解是否正确,还是仿真哪里有什么不妥的地方,请各位老师批评指正。谢谢!
