workbench添加螺栓预紧力时的如何正确添加约束条件
浏览:7674 回答:6
我是一名workbench初学者,想和大家讨论一下有关螺栓的约束条件的问题,线面分三种情况讨论。
1、不加螺栓预紧力,无螺母: 直接将螺栓插入螺纹孔,只有底板固定,给上层板一个21MP的压力,两板之间为摩擦接触,螺栓与螺纹孔之间为无摩擦接触
这时可以算出来他们之间的受力以及变形,这一点我很好奇,加入不给螺栓约束,上层板受力螺栓不会随着上层板一起向右移动吗?
2、加预紧力,无螺母:如果还是按照上一个情况加约束,分析出现错误,当约束条件为螺栓的上下面以及两板的上下面都加固定约束时,其他条件不变,这时才能得出结果,这时为什么?
3、加预紧力,加螺母:螺母与螺栓之间为绑定接触,螺母与板之间为绑定接触,螺栓与螺纹孔之间为无摩擦接触,这时只需给下层底板加一个固定约束即可得到结果,这是为什么?
下面提出我的观点和疑问:
1、在第二种和第三种情况下,第三种情况加螺母与板之间的绑定接触和螺栓与螺母之间的绑定接触与第二种情况的在螺栓和板上下面都加约束是等效的,因为,第三种的情况相当于螺栓和板以及螺母之间绑定,然后给一个板的固定约束,其余也就约束了。
2、但是我不明白的是为什么不加预紧力,不需要给螺栓加固定约束,加了预紧力后反而要加给螺栓上下面加固定约束,这让我很不解。
3、在第三种情况下,为什么探针无法探测螺栓上下分割面之间的剪切力(我已设置surface)。
请大神们
workbench添加螺栓预紧力时的如何正确添加约束条件的图4luoshuan.7z
纠正下我提出的第一个观点,以及解答我提出的疑问,谢谢!!!
(5)
华中流氓兔
可以在youtobe上面寻找
2016年7月29日
清风轻2012
我也是来学习的
2016年7月3日
宁博士CAE团队
可以参考我写的帖子。
2016年7月3日
宁博士CAE团队
不好意思,说错了,没有螺帽
2016年7月2日
宁博士CAE团队
你的模型不对,没有螺母
2016年7月2日
