ABAQUS出现如下错误怎么解决
浏览:1658 回答:2
some facets are thicker than 0.6 times an edge or diagonal length of the facet (for example, the thickness is 630.657E-03   times the element size for the facet on parent element ROLL_1-2.263)
This may lead to unstable contact involving the bull-nose extension on the surface perimeter, which could be avoided by using the MAXRATIO parameter on *SURFACE.
沛然有雨
这是警告不是错误吧。大意是说单元厚度与边长比超过0.6,可能会导致接触方面的问题。单元画粗点就可以了,或者修改关键字,改变0.6这个限制。
2016年7月3日
奈more
@沛然有雨
2016年7月3日
