流固耦合
浏览:1303
麻烦各位老师们,帮我看看这个问题(如下图)。以前这样的方法、同样的材料、状态方程,都是可以运行的,今天就一直提示这样的错误,它提示*initial_hydrostatic_ale只能满足两组状态方程。前面做的仿真里,和今天一样的材料及状态方程都是对的,改了半天了,不知道该怎么改了?麻烦老师帮我看看
流固耦合的图1
流固耦合的图2
流固耦合的图3
流固耦合的图4
