关于abaqus地震作用下结构响应模拟的问题
浏览:1714 回答:7
小震不用跑,大震跑不了.....
咳咳,跑题了
在模拟地震作用对结构影响时,很多人采用大质量法。大质量法最终目的就是把加速度时程转换为力的时程。但请问做过分析的前辈们,
有这个必要吗?
问题1:直接添加加速度不行吗?比如很简单的例子,一根像糖葫芦串似的多自由度竖杆,如图。我的想法是,释放基底地震作用方向的约束,然后再把该方向的地震加速度时程通过“载荷->加速度/角加速度->赋值->添加地震波加速度时程数据”。还没做个对比分析,实在不行的话就得自己试一试了。
问题2:对于某些结构,是需要考虑地震波的行波效应的,比如桥梁的桥墩如果桥墩间距很大,就得考虑,大家都是怎么模拟行波效应的呢?我的想法是沿着地震波方向,第一个桥墩的初始时间从0开始,后面的第二个初始时间为0+L/v(L为墩距,v为地震波速),也就是说,在第二个桥墩处的地震波从0+L/v时刻才开始导入。当然前提是我有地震波时程数据。后面桥墩以此类推,这种方法可以吗?如果不行,请不吝赐教
