ABAQUS中一个弹簧单元能同时定义2个方向吗?
浏览:2107 回答:10
可能原来表达的不清楚,我的想法是现在已经在1,2节点间定义了弹簧单元x1-spring,如果弹簧是x方向的话,那么定义弹簧单元1的属性代码是:
*Spring, elset=X1-spring, nonLinear
1 , 1
0 , 0
2736 , 1.00E-05
0 , 1.20E-05
0 , 1
然而,我现在同时需要对弹簧单元x1-spring赋予x和y方向的属性,以下两种方法哪种可行,或者是这两种方法都不行?
第1种方法:
1 , 1
0 , 0
2736 , 1.00E-05
0 , 1.20E-05
0 , 1
2 , 2
0 , 0
2333 , 1.00E-05
0 , 1.20E-05
0 , 1
第2种方法:
1 , 1
0 , 0
2736 , 1.00E-05
0 , 1.20E-05
0 , 1
2 , 2
0 , 0
2333 , 1.00E-05
0 , 1.20E-05
0 , 1
rt,在1,2两节点间既要定义x方向的弹簧,又要定义y向弹簧,能同时定义吗?该如何定义
(4)
Mortal
为什么不用bushing
2016年12月29日
wolfoo
刚才请教了高人,方法1,2都不可行。
2016年6月21日
wolfoo
就是说是题目中的第2种方法?
2016年6月21日
Chuee
为什么不定义两个不同方向弹簧单元?
2016年6月21日
评论 6 点赞
