fe-safe处理abaqus的odb文件时出现问题!
浏览:3987 回答:12
我用fe-safe处理abaqus的odb文件后,得到结果文件,但将结果文件导入abaqus进行查看时,出现错误如图,请问为什么会出现这样的错误,如何解决?谢谢!
(7)
TreatLee
换一个场变量类型显示
2020年12月13日
赵琦
学习了,我最近也在做这个
2016年6月23日
赵琦
同问
2016年6月22日
李岩
额,我不是大神。。。 我说的图是指你导入fesafe时候的那个odb在abaqus中是怎么显示的;再有就是导入之后fesafe会要求你选择需要进行疲劳分析的应力应变或者其他值,一般分析之后看不到结果都是在这一步没有指定对变量造成的,所以你传这两张图看看
2016年6月22日
llk23258
学习了,也在研究这个
2016年6月21日
李岩
最好把第一步导入odb文件的图发上来,估计是初始提取量不太对造成的,也有可能是odb刚开始就不能正常显示
2016年6月21日
定春不是猫
@李呵呵 这个你可以解决么
2016年6月21日
