abaqus旋转加速度如何添加
浏览:5322 回答:14
如图,桁架上装有电机,电机位于B点,整体绕A点旋转,添加加速度载荷,载荷作用点位于B点,请问这个载荷如何添加,谢谢!
(7)
李岩
你的模型我看过了,发现建模并没有问题,唯一的问题就是truss单元的问题,换成beam单元就可以计算了,我对钢结构不是很了解,我想可能这个地方已经不是桁架了,收到了弯矩(不再单纯的受到拉压),所以无法计算,你最好看看受力分析,看看究竟按照什么计算
(这样子就可以算了)
但是从结果看,桁架上并没有收到弯矩,但是固定点上却有很大的弯矩
所以我的意见是,把桁架的端点与梁的端点加上join而不要加位移约束,你看看对不对
2016年6月25日
评论 3 点赞 1
刘聪
谢谢解答,太全面了
2016年6月26日
刘聪
谢指导
2016年6月23日
李岩
是这样的,如果你只想要加旋转加速度的话这样做
1 对于转速
先找到你的A点的坐标,如果B作为你想要耦合的地方的话,B的坐标也要找到
然后到加载
这是加载离心力,用rad/s作为单位,相应的记得换算单位
输入A点的坐标和与A同轴的旋转轴上的一点,
这就是旋转速度加载,如果想要加速度,就是加载的下面那个就是了,结果是这样的
2 如果你想在B点耦合的话
3 关于你的模型
下次请别再发inp了,发个cae多直接,由于我看不到你的几何信息,不知道你的连接上有什么问题,所以计算我也算不出来,你自己试试
2016年6月22日
已采纳 评论 3 点赞
梵音静思
在a点设置桁架参考点并固定自由度,然后在b点处施加加速度即可
2016年6月21日
李岩
直接定义加速度就行了,看一下这个例子
abaqus慢慢来_扭转力矩仿真.docx
2016年6月21日
奈more
@梵音静思
2016年6月21日
