关于刚性框架求弯曲应力的一些细节问题
浏览:1793 回答:4
如图所示,在4,7节点处添加水平方向集中力,1,2,3节点为固定铰支座约束。
刚性框架,确定每一单元的力并计算弯曲应力。假定所有垂直单元的A=6*10-3m2,I=4*10-5m4,所有水平单元的      A=9*10-3m2,I=6*10-5m4。令所有单元的E=200GPa。令垂直单元的c=125mm,水平单元的c=150mm,c表示从梁横截面中性轴到顶部或底部的距离,即弯曲应力公式sigema=Mc/I中的c。
关于该题,怎么在ANSYS中输入垂直单元和水平单元的c?
力学哥_ANSYS经典
从你提供的数据看,采用beam3,可以在实常数里面定义a,c
2016年8月4日
奈more
如果问题解决了请采纳答案哈
2016年6月18日
工程计算与仿真
这个应该是材料力学里的问题,在ansys里梁单元需要输入截面属性,截面属性包括梁截面形状之类的参数,具体你可以试一下。希望可以帮到你。
2016年6月18日
