浏览:1531 回答:5
用fluent模拟马弗炉加热管道中的流体,总是和实验数据不符合,相差约有百分之五十。是因为y+的原因吗?y+值好小
stevezheng
你说到yplus了,那你的yplus是多少,边界层有多少层,对于传热问题,边界层层数及厚度对结果的影响比较大
2016年6月17日
龙樱
这个东东还真不好回答,要么是你设置的原因,要么是模型本身的原因,建议看一些参考文献看看别人怎么做的,误差多少,再对比一下
2016年6月16日
评论 3 点赞
