流固耦合中结构物内部气体的填充
浏览:4791 回答:10
请教下给位老师们,这几天看了一下LS-DYNA的关于体积初始化帮助文档,里面有两组关键字*initial_volume_fraction和*initial_volume_fraction_geometry。现在我是想在水下的潜艇内部填充空气成分,但是感觉这两组关键字应用的方面不同,第一个主要是设定体积分数,但是不规则的几何体怎么来计算他的体积分数?第二组的用法又有点问题,因为我的模型里面的水域、空气域可以不用通过初始化就是存在的,只需要在结构物里面添加,所以感觉这样在格式上又存在问题,麻烦老师们教教我,谢谢啦
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
Gonewithwind
谢谢曹老师的解答!今天上午看了那个帮助文档,思路有点模糊,不过,现在清楚了。上午在ansys里面将壳体单元组成一个component,这样用于定义后面的壳单元组编号,这样做不知可行?定义segment也是用component做的吧?下午再去练习
2016年6月14日
评论 8 点赞
蓝牙
虽然手册已经讲的很清楚了,可能第一次做还是容易犯错,我把需要注意的几点帮你梳理下:
   我不知道你具体的工况条件,做基本假设如下 流体以空气和水为边界划分A和B上下两个区域,B区域包含以潜艇外轮廓为外边界的区域C C区域填充空气。
这个卡片,就是选择哪个背景区域需要填充空气,即以B区域作为背景区域
FMSID=B区域的part编号 FMIDTYP=1 指定B区域这个part做为背景区域
BAMMG The order of AMMGIDs *ALE_MULTI#MATERIAL_GROUP card 定义的行数,指水域B对应的行号
Defines the container type and the AMMGID that fills inside or outside it.blob.png
Conttye,对于你的问题,可选的是1 和2
EQ.1: The container geometry is defined by a part ID (PID) or a part set ID (PSID), where the parts should be defined by shell elements(see *PART or *SET_PART).
EQ.2: The container geometry is defined by a segment set (SGSID)
结构是壳体选择EQ=1,结构是实体,把结构的外表面定义成一个segment集合,定义EQ=2
Fillopt,如果是壳体注意面法线方向,壳体的朝向一定要统一!
Fammg: 填充空气组所对应的AMMGID
*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY
卡片后面的
Example给出的例子非常直观,花功夫看完就清楚了!
2016年6月14日
已采纳 评论 1 点赞
