WB中流体材料属性设置
浏览:1521 回答:2
在WB Static Structural中,想自定义一种流体材料(跟水一样,不可压缩,压力均匀分布),这个该怎么设置呢?我看自带的材料库里,水只有密度一种属性,如图,计算时会提示需要定义弹性模量。blob.png
十分感谢
余建辉
最左边一栏有选项可以添加材料属性的,你点击自定义新材料的时候那一栏会被激活,然后添加你需要的即可
2016年7月29日
Treasury-CAE
自己添加剩下的参数即可。
2016年7月27日
