船体模型
浏览:1370 回答:2
请问大神们,一般复杂的几何模型(比如:船体、导弹等)有限元建模用什么软件?是不是都用壳单元表示?求共享点资料,谢谢啦。
清风疏朗
可以用patran
2016年6月6日
已采纳 评论 点赞
周游
模型复杂一般用hypermesh或者ansa做前处理多,壳,体,梁跟你的模型本身特性决定,比如两个方向尺寸远大于第三个方向且等候可以选择壳,截面形状一样可以选择梁
2016年6月6日
已采纳 评论 点赞
