浏览:1370 回答:6
 请问在ABAQUS中一个部件上有两种约束情况时,对于边界上的点怎么处理?比如说一个栓钉,一头与钢板Tie在一起,其余部分Embed在混凝土里,那这个界面上的点怎么处理?
(6)
起个名真的难
可以交流一下吗
2021年3月22日
起个名真的难
你好,请问你问题解决没,
2021年3月22日
郑洪加
楼主解决了没,同样遇到这个问题
2018年2月5日
李岩
边界上的点用两种约束中的自由度最多的约束住就行,只要没有相同的约束在就行
2016年6月3日
victor_wu
界面上的点不能作为从点与钢板和混泥土都tie,这样会产生过约束。可以只与其中一个物体tie
2016年6月2日
奈more
@袁钎广州地铁
2016年6月2日
