技术邻 > CAE仿真 > Ansys ,工程热物理 热对流 浏览:1853 回答:2 我要在dyna里实现 物体表面与空气之间的热对流 我需不需要 建一个空气环境 ansys经典版 在设置热对流的时候直接设置环境温度并没有建空气环境 @蓝牙
不需要建立空气环境,和ansys经典一样,只是更加灵活
*BOUNDARY_CONVENCTION_SET
HLCID :=Load curve ID for heat transfer coefficient, h:
GT.0: function versus time,
EQ.0: use constant multiplier value, HMULT,
LT.0: function versus temperature.
可以设置恒定的,0
也可以是随时间变化,大于0
也可以是随温度变化,小于0
