流固耦合(ALE)
浏览:1384 回答:5
请教下各位专家们,在用*ale_ambient_hydrostatic和*initial_hydrostatic_ale初始化静水压力后,为什么结构物在水下运动过程其表面节点、单元没有应力这些,一直是零(而且结构物在水下8m深处,定义的初速度为100m/s,其运动非常慢,这是什么原因造成的?F5CI3Z{BVOCGX7B]DBZAK7V.png)。而以前在用无反射边界,没有初始化静水压力,但同样的耦合关键字,其结构物在水下的运动会有应力这些变化。
@周游 @智创仿真 @Ileana @蓝牙 @韩韩
蓝牙
结构物是否是刚体?刚体是没有应力输出的!运动非常慢?不知道你具体指的是什么?如果后处理0时刻速度是100m/s就没有问题啊?
2016年5月29日
已采纳 评论 4 点赞
