双向流固耦合出现回流问题
浏览:1824 回答:5
在做管子双向流固耦合时,出现回流,具体问题如下:
请问高手们该如何解决,看网上说有两种方法解决,一是把边界改为opening,这样做不知道具体怎么设置,我的边界条件是入口压力(总压),好像opening里面的都只能设置static pressure;二是延长进口长度,不知该怎么具体做。我做的管道和流体的双向流固耦合,边界条件是压力进口,速度出口。请高手们帮帮忙。
龙樱
数值分析中出现回流主要就是你说的两个原因,一个是问题本身就在那个地方有旋涡,流场不稳定,还有种可能是本来流场是稳定的,但是你的计算区域给的太短(比如说管道太短了),解决办法是改变边界条件(如OPENING,该边界条件可以允许回流存在)和从几何上增加出口部分在流场方向上的长度,这样就不会提示有回流了
2016年5月31日
BigOcean
你先换压力出口试下呢
2016年5月28日
划过星际的流星
求指导啊
2016年5月28日
