Fluent怎么新建液固两相流体材料
浏览:2906 回答:5
请问Fluent怎么新建液固两相流体,如图搅拌器中材料为液体和固体混合物,且液体体积为50%左右,怎么新建材料?
液风
搅拌应该是mixture,不能用DPM,不满足DPM颗粒的体积分数要求
2016年6月1日
龙樱
看你用什么多相流的模型,例如如果你用MIXTURE模型,那么直接设置主要相为液相,固相为第二相50%体积百分数,材料的属性在材料栏设置。
2016年5月31日
评论 2 点赞
stevezheng
给定两种材料,一个固体一个液体,液体为连续相,固体微颗粒相
2016年5月26日
已采纳 评论 点赞
