ABAQUS膨胀子程序——UEXPAN的使用问题
浏览:3724 回答:4
为搞明白UEXPAN膨胀子程序的使用问题,做了个模拟试验。
模型很简单,载荷只加了初始温度,且温度分布为一函数,目的是保证有热传导,有热膨胀变化
方案一:完全采用软件界面操作,设置材料属性热力学参数,尤其是设置膨胀系数为1e-5
方案二:用UEXPAN子程序来代替界面上的膨胀系数设定,UEXPAN的程序只有一句代码:EXPAN(1) =1E-5 * TEMP(2)
但是,经过结果对比,发现等效应力结果并不相同!
按道理说应该是相同的,这个模型只有温度边界条件,等效应力也只是热膨胀引起的。
所以向各位大神请教,是哪里出错了?谢谢
(4)
tim123
我试了一样啊,软件界面的参考温度设的0
2021年4月22日
评论 点赞 1
tim123
expan应该是要积分吧,从参考temp到temp(2),是不是参考temp不为0导致的
2021年4月22日
评论 点赞 1
静默本无缘
对UEXPAN理解有点。出入,并不是膨胀系数乘以温度,它得到的应该是应变,因此还得乘以模量。(具体看下帮助文档)
2022年6月30日
AGRE
你这个方案2的热膨胀系数都是在不断变化,方案1系数固定。不一样应该是正确的吧?
2022年5月3日
