向各位大牛求教关于abaqus接触的问题
浏览:1744 回答:5
如下图,在轴过盈配合中,我想输出接触压应力随接触距离变化的X-Y图(在图中A为接触起始点),请问在历程输出中怎样设置?后期如何导出X-Y图?
(5)
随心而动
你可以直接把这两个参数的数据提取出来,用origin来处理,图形更好看
2016年6月1日
李岩
输出与a相关的部件或者节点的运动距离-时间的图,再将接触力-时间图输出,用combine命令复合即可,在不懂的上传文件演示你看(加我头像微信)
2016年5月28日
戏言玩家
不知道是不是你要的。
  1. 在Tool里面选择 Path - Create, 然后选择 Node List, 在出来的窗口里选择你要建立路径的起点和终点。
  2. 在Tool里面选择 XY-DATA, 来源里选择Path。在出现的对话框里,勾选Path points 下的 “Include intersections” 以及在选择 Y Values 下的 Field output variable里面选择你要输出的应力。最后点击最下方的Plot.
2016年5月25日
奈more
@张磊 @蓝牙 @梵音静思
2016年5月24日
逍遥逸尘
跪求大牛指点一下迷津把!!!!!!!
2016年5月23日
