ABAQUS三点弯曲运算不收敛
浏览:2861 回答:10
各位大神,本人新手做了一个复合板材的三点弯曲的仿真,在小位移弯曲的时候可以运行得到结果,但是当位移比较大(位移超过20)的时候,运算到一定程度就运算不下去了,显示:
 ***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
 ***ERROR: THE ANALYSIS HAS BEEN TERMINATED DUE TO PREVIOUS ERRORS. ALL OUTPUT
           REQUESTS HAVE BEEN WRITTEN FOR THE LAST CONVERGED INCREMENT.
不知道有没有大神可以帮我解答一下。
ABAQUS三点弯曲运算不收敛的图1模型.zip
(5)
戏言玩家
现在用的电脑太渣调试不了题主的模型 不知道是不是塑性的问题,用弹性算算看,还是不收敛就是接触的问题 ABAQUS的接触不收敛一般最简单处理方法是试试看 General Contact. 不行的话在Slave Adjustment里面设置一个小一点的“Tolerance for adjustment zone"试试看。 如果是塑性的问题的话试试看把Hardening区域加长点试试看。
2016年5月25日
评论 点赞 1
MoreGuo
塑性材料+接触面的非线性算法是比较难收敛的。如果不是科研用,建议搞成线弹性的。
2016年5月23日
评论 点赞 1
hans5555
我在做四点弯曲,自由度设置总是出错,求指教
2017年5月30日
MoreGuo
你可以多加几个载荷步,一点一点把位移加上去。
2016年5月20日
评论 4 点赞
鱼子酱丶
@marguerite 大神我是看了你的模型才做出来的,不知道你能不能解答一下我的疑问。谢谢了
2016年5月19日
