浏览:1663 回答:1
# ANSYS Mechanical # reb3可以用到接触分析中吗
邹正刚
RBE3 与约束方程是类似的,收到的限制也和约束方程一样。 如果你是说模型中有接触设置,是否可以使用 RBE3,那一般是可以的。但是如果 RBE3 所连接的节点包含了接触对中的节点,那可能会有问题,需要你自己探讨一下。。
2016年5月20日
