碰撞分析问题(续)
浏览:1754 回答:4
物体碰撞墙面,碰撞后出现反弹现象是属于正常的?但是,为什么反弹后,墙面和刚性体还出现等效应力的变换?这难道是碰撞产生的应力波在介质里面的传播反射现象?请各位大神帮帮忙。下面附上材料属性及模型碰撞过程。(墙体的底面节点施加全约束,运动物体施加了一个沿负Z轴的速度)
碰撞分析问题(续)的图1
碰撞分析问题(续)的图2
碰撞分析问题(续)的图3
碰撞分析问题(续)的图4
碰撞分析问题(续)的图5
蓝牙
从楼主的材料参数设置看,定义的是双线性弹塑性本构,虽然塑性会吸收大量的能量但是不能完全吸收!
2016年5月18日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
1.物体碰撞墙面,碰撞后出现反弹现象是属于正常的?是的,动能弹的动能转化为靶板的势能和内能+动能弹的动能,在靶板没有损伤穿透的前提下发生回弹,是复合物理规律的! 2.第二个问题也如楼主所说,确实是应力波的传播特性。需要补充的的是,靶板里面包含应力波的反射,应力波的叠加,后期基本上无规律可循!
2016年5月18日
已采纳 评论 点赞
定春不是猫
@晏子 @蓝牙 发帖可以艾特 邀请专家解答。。
2016年5月17日
