fluent输出转矩的意义
浏览:3418 回答:7
fluent输出转矩中是按moment下的total转矩算,还是coefficient下的total转矩算?
(4)
dyf512
按moment下的total是力矩,还是coefficient下的total是力矩系数。好像有文章计算功率是用系数算的
2016年6月13日
奈more
下次在提问中发布问题,这样老师可以获得技术分
2016年5月17日
评论 2 点赞
stevezheng
若是前边monitor中监测的话,监测到的是力矩系数,需要根据你的reference中的量进行转换M=1/2*参考密度*参考流速^2*参考面积*参考长度*力矩系数(即monitor检测值);若是直接读取力矩值,就是moment下边的total值。
2016年5月17日
stevezheng
moment里边的是力矩值的大小,coefficient中的是力矩系数
2016年5月17日
