LSDYNA中的能量
浏览:1782 回答:5
如图,在准静态仿真中,为什么能力会有突然的大弧度变化?加载的是恒定速度,不应该是连续缓慢的变化吗
(4)
Genpaul.Li
这个是要根据你的模型来解释的。当然你的曲线我们可以分析一下,内能增加可以理解,不正常的是内能到2.5的样子的时候你的总能量已经增到7的样子了,如果是准静态那总能量的增加还有一部分是从哪里来的呢?再说曲线骤变得问题,就算加载速度是恒定的,在线性阶段的变形量肯定没有塑性阶段的大,而能量又是变形量的二次方关系,所以出现骤变是有可能的,只要你的材料在过了线性阶段之后瞬间弱爆的话。
2016年5月20日
周游
dyna你用显示怎么模拟的会是准静态的过程呢,准静态加载时间可以定义为比较长的或者速度比较慢的
2016年5月18日
周游
你用的是隐式算法?
2016年5月18日
奈more
@地主巴依老爷
2016年5月17日
