【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。
浏览:1707 回答:4
新人求教个问题哈,一个PVC材质的容器(密度1300kg/m³,弹性模量2.41GPa,泊松比0.3825),长度6米,壁厚6mm,内部充满水静止,立着放,计算容器受力和变形,计算结果局部应力28Mpa,感觉与实际相差较大,下面附上求解过程,求大神指点~
容器截面图:
【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。的图1
容器Solidworks三维实体:
【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。的图2
Wworkbench中划分网格,Hex Dominnt,Sizing 20:
固定底面:
【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。的图4
施加静水压力,选取面为容器所有内表面,与用p=ρgh计算结果相同,最大压强0.0588MPa(切了一半):
位移云图,最大变形3.7259mm,感觉数据可信:
10倍放大位移图,Bottom视图:
von-Mises应力云图,最大应力28MPa!?
最大应力位置:
【求教】请教一个关于计算容器中盛放静止液体,计算容器受力的问题。的图9
跟学液压的同事讨论过,28MPa应该是不准确的,不可能这么大,不知是什么原因导致这个结果数据。。
邹正刚
估计是你的模型有问题:三块竖版与上下两侧长板的结合部位都是尖角,造成了应力集中。在竖版与长板的结合部位各添加一个小圆角试试。
2016年5月17日
评论 2 点赞
奈more
@仿真小刘 @梵音静思 @htbbzzg @蓝牙
2016年5月16日
