碎冰阻力
浏览:1640 回答:6
用DYNA模拟船舶航行在碎冰水域,建立了水和空气的流体域,碎冰加载了重力,计算完成之后,碎冰掉出了水域,如图:求哪位能大神解答一下,多谢了!(K文件在附件中
碎冰阻力的图1kkk.k)
@周游
(6)
船冰碰撞
哥,你这种碎冰这么多,怎么只变成一个part的
2025年6月8日
奈文摩尔
同意@dyna_focus,但是你用了流固耦合应该就是要考虑流体的影响吧,类似阻力和浮力之类的,你的问题应该是设置的问题,另外冰的本构和参数也很重要,如果模型不对标就没要求了,否则的话也就只能做定性分析。
2016年11月18日
蓝色追风
你好 我也是做船冰碰撞的 有时间交流一下吗?我觉得是你的冰与水之间没有接触约束,才会导致冰在重力下移动
2016年11月14日
走在努力的路上
在吗???师兄
2016年9月12日
走在努力的路上
在吗
2016年9月12日
周游
这个分析建议不要用流固耦合分析,主要是碰撞
2016年5月15日
