Ncode软件中存活率和标准差的填写有什么关系?
浏览:4586 回答:9
我想咨询的就是设定材料疲劳-寿命曲线时会要求填写standard error of log(N),这个一般是否填写0.1,它的含义是什么?而在SN模块属性设定时还有个参数%certainty of survival,默认是50,这个参数与上面标准差参数是什么关联,我通过软件的理论手册查了一下,但是没看懂,如附件示例所讲,standard error设定0.1,那对应的是97.7%certainty of survival,但是根据表中所查应该是-2啊,怎么会出现前面的0.1呢?
(5)
三月一路烟霞
标准差(SE,standard error)是绘出SN曲线时会给定的一个值,不知道的话去查一下吧,如果SE填为0,SN曲线就修正不了,即只能算50%的存活率(自己输入的SN曲线默认为50%的存活率)。如果想指定存活率为97.7%,在certainty of survival这一栏输入97.7%即可,系统会自动换算为-2倍的标准差。存活率97.7%的SN曲线修正方法为:lg(N97.7)=lg(N50)+SE*(-2).
2021年3月17日
评论 2 点赞 4
jishulin2019
遇到同样的问题,ncode里的这个标准误差值是如何确定的
2020年8月20日
评论 点赞 1
william chen
国内的一些所谓的专家有什么东西藏着掖着,呵呵
2019年5月30日
评论 2 点赞
竹林木笛_9553
你好,您的问题解决了吗?能不能分享一下
2019年3月13日
奈more
@陈超然 @MECHANICS_LEE @王毅
2016年5月13日
