首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
流体仿真
Ansys
请问为什么能量残差突然增大
浏览:2274
回答:19
fluent
流体力学及仿真
CAE
通用CFD
滑环点收敛失败是怎么回事?急需各位帮忙
出现负体积一般可以有哪些解决方法?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
stevezheng
这个不是吗????
2016年5月11日
评论 1
点赞
stevezheng
这个问题已经给你解决了啊,昨天已经把case发给你了
2016年5月11日
评论 3
点赞
FluentAbaqus
首先你的问题不应该是能量残差突然增大(10-5到10-6量级变化完全不算是个事儿,再者才迭代几十步,有波动很正常),而是下边窗口提示你的:1、有回流;2、温度超出限制。对于有回流问题,如果迭代足够多不5以后还出现,也不一定不对,有的计算模型确实会出现这种情况,只是相对来说比较少,这时候你要考虑一下你的模型实际上会不会出现这种情况。不是的话,模型、设置肯定有问题,仔细检查。对于第二个问题,楼上说的改上下limit的前提是你的问题里,温度超过5000K和低于1K是符合实际情况的。如果不是,先改limit,迭代足够多步后,再改回来,如果还出现问题,那就是你网格质量有问题或者设置有问题。
2016年5月10日
评论 4
点赞
BigOcean
你这个才算了几十步,残差波动很正常哈
2016年5月10日
评论 7
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真
¥699
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
这个不是吗????
