非线性弹簧创建
浏览:1294 回答:9
咨询下,在ABAQUS中,已知的方法有2种,(1)可以通过connector创建非线性弹簧,(2)通过修改inp文件中spring部分,问题是这两种方法有何区别?能否在编写python脚本时直接将瘫痪改编为“非线性”性质?谢谢
(4)
smallfox
这两个方法在功能和复杂度上不一样,connector能适用更多的情况。可以用python脚本批量加弹簧,但是加不了非线性弹簧。
2021年8月13日
50 50しまい
你好。请问你的问题解决了么
2018年5月16日
陈琼红
你好我想问一下非线性螺旋弹簧的接触应该怎么设置😊
2018年3月23日
梵音静思
ABAQUS的connector单元应用较为广泛,不但可以做拉伸&压缩弹簧而且可以设定有预压或预拉的弹簧单元;而Spring单元就不能实现该功能。但是Spring单元有其独特的功能,可以更为真实的、快捷的创建弹簧。 对于非线性弹簧可以通过函数直接控制其刚度即可,也可以通过脚本语言来实现。
2016年5月9日
评论 4 点赞
