【结构响应问题】设置的是50HZ-1000HZ,步长是10HZ
浏览:1564 回答:3
这样来说一共有,96阶模态。但是为什么我的结构云图只有一个,切换模态的时候不管点哪一阶就只有一个云图,不变化。这是什么情况
曾春
什么模块,最好可以截图看一下
2016年5月10日
奈more
@寒风F
2016年5月10日
奈more
@曾春
2016年5月10日
