根据横截面的变形,加载位移边界条件,求反作用力,纯弹性计算
浏览:1756 回答:6
模型就是一个平板,本来是一块整板,200*300*16,我从中间切开,变成200*150*16的钢板,切割面由于残余应力的释放发生弹性变形,我做的是:把变形轮廓测量出来,按照节点位移边界条件反向加载到我所建立的ansys模型(按照切割后的一半模型尺寸所建立)上,总共有两千多个吧,数值范围从一百多微米到负的一百多微米,希望求出该切割面的反作用力,也就是原钢板该截面处的残余应力分布状态,材料q235,弹性模量206Gpa,solid185单元,想模拟该面的纯弹性变形,算出来的应力却有7000多兆帕,简直崩溃啊 ,变形100多微米,胡克定律出来也就一两百兆帕才对,真是不知道问题出在哪儿了,第一张图是模型, 第二张图是模拟出来的垂直于该截面的变形,基本是正确的,没事的问题,第三张图是垂直于该截面的应力,数量级不对,而且分布趋势也不对。分布趋势应该跟第二张图的变形结果类似才对啊,,,求助啊
