在可视化查看结果时,总是显示“abaqus选中的主变量在当前帧中对所有单元均不可用”
浏览:9945 回答:13
在可视化查看结果时,总是显示“abaqus选中的主变量在当前帧中对所有单元均不可用”,想知道这是什么原因?拜谢回答者!
(6)
必亘心
出现该问题的主要原因在于,选中的主变量的计算结果出现了数值无穷大(NAN)的情况,常见于自编UMAT程序中。
2019年3月31日
评论 4 点赞 2
翟放心
这个问题困扰了我整整五天,我重新建了好几个模型都不行,材料参数我都修改了好多种没有用,后来我发现我是这里出了问题:我建了一个十层浇筑的面板堆石坝,我在部件模块就把十层的set集建立了,然后在荷载模块没有建立set,导致我模型可以正常跑完,但就是会出现“所选主变量在当前帧不可用”,我建议大家检查一下这个顺序,大概率是这里的原因。
2024年6月26日
氢扩散
我的是把网格尺寸调大之后,再重新提交就好了
2022年1月4日
评论 2 点赞
随心而动
你检查一下单元是否实用,看一下帮助文档
2016年12月19日
随心而动
这说明你这个step中输出的选项没有选择该参数,或者是本身没有应力云图。
2016年5月13日
奈more
@随心而动 @梵音静思
2016年5月6日
