浏览:1560 回答:3
ansys和adams的联合仿真问题。在ansys里面建模以后用solid45对所建的模型进行网格划分,然后建立了两个关键点,用massive21对两个关键点进行了网格划分,建立了inyerface nodes,然后建立刚性区域。最后导出到adams时已经显示solution is done,然后就报错了,最后生成的mnf文件也打不开。最后的显示的错误如图所示。求大神指导。
奈more
@晴儿_fairylovefairy
2016年5月5日
yiyiyiyyy
图在这儿,先前图没有贴上
2016年5月5日
奈more
@机械土豆 @晴儿_fairylovefairy
2016年5月5日
