表面效应单元,辐射加载
浏览:1718 回答:6
ET,3,SURF152
KEYOPT,3,4,1  !不包括单元中间节点
KEYOPT,3,5,1   !需要附加结点
KEYOPT,3,8,5   !根据壁面与流体温差计算对流系数
KEYOPT,3,9,1   !需定义实常数角度系数
R,3,1,5.667e-9  !定义角度系数和玻尔兹曼常数
MP,EMIS,3,0.97   !定义材料表面黑度值(辐射率)
使用表面效应单元加载辐射的时候,定义了上面这些参数后,是不是就不需要再用SFA,,RDSF,,命令加载辐射了?
另外请问,表面效应单元上同时加载,对流换热和辐射应该不冲突吧,后者不会被覆盖掉吧?求大神指点,谢谢
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
1 你只是定义了表面效应单元类型,具体在什么地方加载还是需要创建表面效应单元和使用相应的加载命令加载。 2 你可以将对流载荷直接施加到相应的表面,在表面效应单元上只施加辐射载荷。
2016年5月5日
评论 3 点赞
奈more
@htbbzzg
2016年5月4日
