关于添加弹性地基的问题
浏览:1443 回答:2
是不是要先创建一个平板或梁之类的,然后在定义单元类型。
新手,不是很懂,望说的详细一些
@智创仿真
邹正刚
弹性地基总是相对某个物体来说的,所以需要先创建该物体、定义合适的单元类型、对该物体划分网格,然后才能定义弹性地基。有些单元可以直接定义弹性地基,有些单元可能需要使用表面效应单元来施加弹性地基。
2016年5月2日
奈more
@晴儿_fairylovefairy @htbbzzg
2016年5月1日
