多绕组变压器用单元solid97建模
浏览:1963 回答:4
机车变压器为8绕组的电力机车变压器,我想用MVP法做一个谐波分析,由于是加载加压,因此要给每个绕组给实常数。问题1:实常数与每个绕组之间是如何一一对应的?问题2:4个高压绕组是并联接入电路的,该如何在仿真中体现出来?问题3:如何用CIRTCUI124单元和此变压器连接起来接入负载?
晴博
1 实常数,看你用的什么单元,百度下实常数设置方法就找得到中文解释的。不会了再贴上来问。 2 并联问题, 我回答过,不用考虑串并联,直接确定好每个线圈的电流方向就行。就算是并联的,留入点不同在实际中造成的最直接就是电流方向。那个串并联是路的思维,你要跳出来。 3 场路耦合 用circu124单元,通过设置不同的实常数定义电阻,电感,电源神马的,具体用法可以百度上找那个eworks出的ansys电磁计算文件,里面说的挺详细的。 你问题比较多啊,真正操作细节也不少,但是细心加耐心,这仿真很磨人。加油!
2016年4月28日
刀尖舞者
跪求各位大神,指点一二,小弟在此跪谢了!
2016年4月28日
