运用optistruct来分析一个部件,受力及约束都很简单,但是网格有200万,提交计算,一直保持在2%的进度。
浏览:1688 回答:3
智创仿真
计算时间由网格规模,电脑配置,计算类型等多因素构成。你的这个分析不难的话,应该就是网格数量,电脑配置决定的。正常现象
2016年4月27日
MECHANICS_LEE
然后你的问题是什么呢?网格量比较大的话,计算慢很正常
2016年4月26日
奈more
@李承泽
2016年4月26日
