Ls-dyna 无质量节点 问题怎么解决
浏览:4191 回答:7
计算报错
***Error 30025 (INI+25)
   massless node 124124 on the slave side of surface 2type 6
   This coule be lead to a segment with no parent element defined.
模型是若干根梁,节点在壳单元的中性面上
请问各位专家,这个错误应该怎么解决?
还想请问一下,Ls-dyna有没有自带的算例?只看帮助文档感觉并不能完全明白怎么设置。或者有没有讲解关键字怎么设置的资料或者书呢?求推荐!!
(5)
liu...
我也遇到同样问题,lsrun计算是报错,回hm里面找不到问题节点,排查原因是网格尺寸太小,将网格尺寸调整后OK。
2022年8月24日
rrrena
请问您最后如何解决的,同样出现这个问题
2018年11月22日
Lancaster
解决方法:定义梁单元方向的第三个节点被认为是无质量节点,可以忽略这个警告,不会影响计算,也可以通过节点编号建一个set,给set添加一个质量就可以消除警告
2016年5月6日
蓝牙
涉及到dyna的梁单元定义,参考我这个帖子,在梁单元定义和理解方面也许对你有帮助 http://www.jishulink.com/content/post/265716
2016年4月25日
邹正刚
首先检查一下模型,分析一下为什么该节点会没有质量,然后设法给它添加质量。 如果只有一个或很少量节点没有质量,可以使用质量单元 mass166(设置 keyopt(1) = 0) 和实常数给这些节点添加一个很小的质量。 如果大量节点都缺少质量,检查一下是否正确的输入了材料密度数据。
2016年4月25日
已采纳 评论 1 点赞
