浏览:1929 回答:2
#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(test_box, prop, dt, time, dtime)
prop[SDOF_MASS] = 15.198;
prop[SDOF_IXX] = 1644317e-9;
prop[SDOF_IYY] = 1644317e-9;
prop[SDOF_IZZ] = 3072632e-9;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_X] = TRUE;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_Y] = TRUE;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_Z] = TRUE;
prop[SDOF_ZERO_ROT_X] = TRUE;
prop[SDOF_ZERO_ROT_Y] = TRUE;
printf ("\nstage: updated 6DOF properties");
设置以后默认是以原点坐标旋转的,我要怎么设置才能使其绕坐标(20,50)旋转?
奈more
@johnchee
2016年4月19日
奈more
@steve_zheng
2016年4月19日
