橡胶塑料的失效形式主要是什么?等效应力?or失效主应力?or失效主应变?or失效切应变?遵循第几强度理论?望大神指教!
浏览:1985 回答:8
梵音静思
橡胶失效在工程上主要表现在破坏性的极限失效和功能性的刚度失效。 其中破坏性失效中有包括压缩和拉伸甚至复合载荷引起,它不单单属于最大拉应变或者最大切应变理论之失效模式,而是应该看它在整个形变失效过程中首先达到了或者说满足了哪一个强度理论(或者同时满足),所以具体的失效模式要根据实际工况研究而定。 对于功能性失效中,牵扯最多的还是寿命问题,比如应力松弛或者蠕变之类的。这种失效模式通常会有大位移、大负载、大挠度伴随。因整个失效过程中材料属性参数是非线性变化的,我们也不能单单依某种强度理论去下结论。
2016年4月19日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
橡胶主要破坏对应的最大拉伸强度或者最大拉伸应变, 我认为应该是第一主应力
2016年4月18日
评论 4 点赞
奈more
@王毅
2016年4月18日
