Optistruct做灵敏度分析
浏览:4003 回答:7
初学者对灵敏度分析有几个疑问:
  1. 看了很多文献一般都是厚度法,是不是灵敏度分析就只针对厚度?如果是的话,那么只能适用于壳单元模型吗?
  2. 有没有具体的操作案例操作,看到的文章都直接列出灵敏度的结果,这些在软件操作上是怎么个流程
@Winken @winken @田帅
下面这个表格什么意思
(6)
BENCHANG
灵敏度分析,实际上是目标函数对设计变量求一阶偏导,看设计变量对目标的响应,理论上只要是关联的物理量,都能求灵敏度。
2016年4月20日
评论 点赞 1
陈超然
灵敏度分析,我是这么理解的:某个响应对于优化目标的重要性。 在OptiStruct里,control cards里面有sensitivity卡片可以选,求解完后可在out文件看到各响应的灵敏度
2016年4月20日
已采纳 评论 1 点赞 1
小程序用户_MsFgSd2E
表格里的应力灵敏度该如何选择
2024年2月1日
月在天明
从这个表看,你应该设了三个变量,v1,v2,DV1,表中绿色部分就是八个单元的应力响应对这三个变量的灵敏度
2017年9月20日
智创仿真
灵敏度只是针对某个响应的方法,理论上任何响应都可以求解灵敏度。
2016年4月14日
奈more
@张老师
2016年4月14日
