求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错
浏览:2346 回答:15
想做单颗磨粒磨削工件的仿真,单位是mm-t-MPa。磨粒头圆弧半径为1μm,磨削深度为0.75微米。
其中设置J-C Damage的Damage Evolution-Displacement 数值不知道设多少,自己给的0.0002
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图1
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图2
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图3
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图4
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图5
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图6
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图7
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图8
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图9
求大神指点,ABAQUS——单磨粒磨削仿真出错的图10
@张磊 @周游 @fuyun123
(8)
胡骁
Field out put里面的 status 如果不点的话 是不会断屑的。。。
2018年11月10日
ttyyuu9876
在step那一步,场输出里面,将status那一个选项勾选上,就不会出现单元畸变了。
2018年8月17日
18801319251
您好楼主能不能分享一下你的cae和inp文件啊,想学习一下详细的步骤
2018年3月6日
fatluo
请问楼主能不能分享一下你的cae和inp文件啊。。我是小白,想学习一下详细的步骤。。。
2017年7月4日
lovingjanezsy
请问这个问题有没有解决啊?我也在做单颗粒磨削,求请教
2017年2月2日
abaquser
443941211加我吧
2016年4月5日
小提米
先输出status变量再说
2016年4月5日
评论 6 点赞
奈more
@袁钎广州地铁 @张磊
2016年4月5日
