浏览:2401 回答:3
向高手请教Ansys workbench 的一些东西。 本人刚开始学习Ansys workbench ,看了一些教程,但是某些情况下选用哪些载荷还不太懂,望高手帮忙解答。 Load 载荷 1. Remote force 一般情况下我会直接选择承受载荷的面,设置载荷大小,请问什么时候会用到remote force这个功能? 2. Bearing load 实际工况下,轴承的内圈与外圈的力基本就是预紧力,相当于圆柱面上的法向力,请问实际什么情况下选择bearing force 3. Bolt pretension 仅仅是用在螺栓上的力吗?
招风耳
非常感谢,特别是你解释的选项的意义,让人很容易弄懂
2016年4月5日
仿真小刘
1.remote force施加在面上时,如果力与面垂直,那么等效于普通施加的力,否则还会附带一个由于外力偏置引起的力矩效果;2.轴承载荷只能施加在圆柱面上,不能施加轴向力,这个选项的意义是根据圆柱面积投影来计算径向力;3.不是很清楚你的问题含义,螺栓预紧可以施加在线体(梁单元)、圆柱面、圆柱体上。这个选项的意义在于,有限元软件很难去模拟带螺纹真实螺栓和螺母的配合关系,有时不会建立螺母的模型,但还是想粗略知道螺栓的受力情况,此时可以用bolt pretension。
2016年4月5日
奈more
@仿真小刘
2016年4月5日
