钢管混凝土节点分析求助
浏览:1518 回答:1
本人目前在做一个钢管混凝土节点的滞回耗能分析,模型目前基本能算。其中混凝土采用韩林海的模型,钢材采用线性随动强化模型,柱子的轴压比为0.2,加载采用梁端往复加载。为了减少计算时间采用半模型建模,如下图所示,接触有:钢管与核心混凝土,端板与钢管外壁,螺栓杆与混凝土、端板、钢管。这些接触采用切向库伦摩擦,法向硬接触,系数为0.3.梁与另一个端板直接做成一体。
问题1:最后计算得出的滞回曲线呈块状,感觉很不对劲,一般钢材做成的结构构件滞回曲线都是梭形的,这种曲线看着感觉不对劲,不知道有没有兄弟朋友们也遇到过这种情况(滞回曲线如下图),混凝土去掉损伤与不去损伤,最后的结果一样,很纳闷。
问题2:采用半模型计算得到的力-位移结果,承载力要乘以2的话就是1200KN,这和实际的承载力差了将近一个数量级了,不知道问题出在哪里,单位采用mm,N,Mpa。
希望大家能给点建议,小弟不胜感激
