困扰好几天了??结点耦合 怎么使一个竖向梁单元所受的横向力传递到下部实体单元上?谢谢,
浏览:1481 回答:10
将一个竖向梁单元固定到下面的实体单元上,使得梁单元上部所受的横向力可以传递到下部实体单元,梁单元固结到实体单元上怎么做,我弄了好几天了,耦合一直不行,希望可以得到大家的帮助,谢谢了,困扰好几天了,有点着急,耦合这两天学的似懂非懂的,谢谢大家!!!!谢谢!!!太着急了
蓝牙
梁单元6个自由度,实体单元只有三个自由度,没有旋转自由度,你的问题要用到ansys的mpc
2016年3月28日
已采纳 评论 6 点赞
Clara杨
首先,帖主可以在“动态”中检索同行,定向询问一般的技术问题;如果问题因过于复杂耗时而无专家应答,建议帖主在“协作”中发布技术咨询的需求。@dahai90918
2016年3月28日
dahai90918
有木有知道的呀?谢谢大家,求救!
2016年3月28日
