abaqus中的钢管弯曲
浏览:1270 回答:10
在做钢管弯曲时,定义部件,钢管外径26mm,壁厚6mm应该定义成壳还是实体,如果是壳,画图的时候那个圆应该是半径13,壳厚度是6还是半径7,厚度为6???求大神指导
(7)
abaquser
壳单元设置厚度是有中面,底面顶面,你把基准面设置为中面的话,你就要注意半径要为10,壳厚度为6
2016年4月1日
奈more
如问题解决了,请“采纳答案”,老师能获得额外的技术分
2016年4月1日
复合材料力学-君莫
跨厚比小于8,已经不在板壳理论适用范围之内,建议用实体单元。
2016年3月31日
蓝牙
采用实体和壳体都可以,如果采用实体,注意厚度方向至少三层网格,因为实体没有旋转自由度 如果是壳体,一般半径为中性面,也就是说半径10 ,壳单元默认壳单元中性面位于厚度的中间 但是也可以建立外径或者内径建模,但是要注意要进行偏置,举例,入股以外径建模,壳体的单元中性面要向内偏移半个厚度单位,一般的软件都具备这种功能!
2016年3月31日
评论 3 点赞
小提米
两种方法都可以,壳厚度有方向的,前者方向向里,后者方向向外。 其实直径设为10也可以。壳均匀分两边。 弯曲的话,看你弯曲到什么程度,如果弯曲得都发生了管内壁的自接触,建议还是用实体来做(这一点我不是百分百确定,希望大大给我指正!),如果只是像梁一样弯曲的话,甚至不需要壳体,做一个梁截面就好了。
2016年3月29日
虞伦
@蓝牙 @崔博士 @张磊
2016年3月28日
Clara杨
这个问题可以邀请@htbbzzg 来回答。
2016年3月23日
